Potrzebuję pomocy
  • grzela22
    • 40
    Potrzebuję pomocy
    U mnie w 1,9 TDI też są zaciski, nie wim czy takie same, ale wystarczyło kombinerkami ścisnąć wystające końcówki i bez problemu ściąga sie gumę - te zaciski są sprężynowe. Z tego co widzę, to w moim autko wszędzie one są, jedne mniejsze, jedne większe, ale zasada ta sama.
  • wojtass
    • 473
    Potrzebuję pomocy
    Witam serdecznie
    Mam do kogoś prośbę. Potzrebuję na chwilkę podmienić zawor N75 poniewaz na wagu pokazuję klasyczny notlauf 17965-P1557 35-10.
    I albo są to zapieczone kierowniczki albo wlasnie w/w zawor. Jesli ktos bedzie tak uprzejmy na podmianke i sprawdzenie to juz wiem co dalej trzeba robic.
    Jestem z Warszawy tak wiec jesli jest ktos tak uprzejmy z Warszawy .....
    • DGW
      • 2330
      W środę po południu będę w warsztacie. Jak Cię urządza to możesz podjechać
      NFPNorth-West
      WARSZTAT www.dsize.pl
      • wojtass
        • 473
        ok ale gdzie?
        • Ziomal
          • 5841
          wojtass, dobrygrzeswawa, napiszcie co tam było
          Jest O1 1.6 BFQ
          • DGW
            • 2330
            Ziomal, ale to dopiero po środzie
            NFPNorth-West
            • wojtass
              • 473
              a więc ZIOMAL
              Byłem dzisiaj u kolegi dobrygrzeswawa i :
              w związku z tym że nie miałem duzo czasy a kolega miał troszkę roboty, ustaliliśmy w skrócie żę mieszek jest szczelny, łopatki dobrze chodzą. Zamieniliśmy N75 i śmigał.
              Dobrygrzeswawa jeszce looknał że kabelek lekko jest przetarty ale że tak jak napisałem wyżej nie miałem dużo czasu dokładnie go nie obejrzeliśmy Jednak macając stwierdziłem że nie jest do konca przetarty.
              Tak więc N75 do wymiany
              • Superbman
                • 208
                wojtass, podaj numer tego swojego n75, jak cos to mam takie, w cenie 100zł nowy ori. DO odbioru w Wawie,bo niebawem bede. Pozdro
                252/555
                • sptom
                  • 351
                  Kurde, może i u mnie jest to samo :?
                  Turbine miałem czyszczona w wakcje czyli jakies 11 - 12 tys km temu i znów łapię notlaufa za notlaufem :|
                  A nie sadze zebym zapiekł kierownice PSJ'tem :roll:
                  A łapie juz notlaufy przy 3000 tys :evil:
                  Czy jest jakas różnica w błedzie na VAG'u miedzy błędami zapieczonych kierownic a walnietym N75? Przy zapieczonych kierownicach miałem błąd typowego przeladowania.
                  Pozdrawiam.
                  Dostojnie do przodu by Dynosoft
                  • Ziomal
                    • 5841
                    Zamieszczone przez sptom
                    No właśnie tu jest pies pogrzebany , bo wyskakuje nam błąd 17965 czyli przeładowanie , a przyczyn może być kilka i po Vagu tego nie stwierdzisz.
                    Jest O1 1.6 BFQ
                    • sptom
                      • 351
                      Zamieszczone przez Ziomal
                      Ok dzieki! jest problem zeby w własnym zakresie podmienic lub kupic i wymienic ten
                      zaworek? Nie jesterm mechanikiem ale i nie mam drewnianych łapek :szeroki_usmiech
                      • misiekwaw
                        • 7715
                        sprawdz czy chodza kierownice, przeciez wiesz jak. Jak chodza rozejrzyj sie za zaworkiem :roll:
                        http://www.disi-tune.pl
                        Był WRX
                        Była Octa
                        • sptom
                          • 351
                          Zamieszczone przez MisiekWAW
                          Pamietam jak to robilismy wiesz co wydaje mi sie, ze sztanga chodzi gdzies tak w zakresie 1cm moze troche wiecej?
                          Jak byłem u Was to w zasadzie sie nie ruszała :roll:
                          Dziwi mnie tylko, ze teraz lapie notlaufa ponizej o dobre 500 obrt. czyli okolo 3 tys :|
                          Musze jeszcze jedna rezcz sprawdzic czy mi te cholerne gryzonie jakis innych niz od swiatel przewodow nie nadgryzły :evil:
                          • wojtass
                            • 473
                            SUPERBMAN
                            Jutro dam Ci namiary Jest to ASV ale....jeśli Ci to nic nie mówi to jutro odczytam
                            Jeśli masz po 100zł biorę.
                            [ Dodano: Sro 02 Sty, 08 20:07 ]
                            SPTOM
                            Wymiana tego zaworka banalna sprawa.
                            • DGW
                              • 2330
                              N75 :
                              1J0 906 627 A
                              NFPNorth-West
                              • Ziomal
                                • 5841
                                dobrygrzeswawa, zaworek od ALH - Leon bedzie taki sam ?
                                Jest O1 1.6 BFQ
                                • DGW
                                  • 2330
                                  jeśli numer ma taki sam to pewnie tak :szeroki_usmiech
                                  może się różnić jedynie kostką bo z tego co pamiętam stare typy miały kwadratową a nowsze z jednej strony zaokrągloną
                                  NFPNorth-West
                                  • wojtass
                                    • 473
                                    Dokładnie mam taki numer jak podał DOBRYGZESWAWA
                                    pZDR i dziękuję Ci za pomoc kolego
                                    [ Dodano: Wto 08 Sty, 08 16:58 ]
                                    jeszcze jedno Te zaworki N75 mają inne moce ?
